2024年8月13日 09:30
以下方法为初步排查方式,如果尝试后仍无法正常使用,请联系客服人员查看
一、流渲染场景服务后台无法启动
首先排查是否是IP改变,在地址栏输入localhost:9090测试能否访问
1.localhost:9090能够访问场景服务后台的情况
win+r输入cmd 输入ipconfig查看ip是否有变化,如果ip不一致需要用当前ip访问
2.localhost:9090无法访问
Ctrl + Shift + Esc:直接打开任务管理器 > 打开服务 > 查看这三个服务是否是启动状态
图1
图2
情况1:没有启动 需要手动启动服务
1)服务能够手动启动 重新刷新后台页面
2)服务如果无法启动 双击部署时使用的场景安装包,在弹出的弹窗中选择修复按钮。如果没有安装包可以在官网下载最新安装包选择升级
*注意:
如果安装的流渲染跟最新版本差距较大,升级时请咨询客服人员
情况2:缺少服务 同样先尝试修复,修复后没有变化可以尝试卸载重装
*注意:
机器上安装360等杀毒软件大概率会清除服务,建议卸载杀毒软件或使用火绒
如果当前有部署好的场景需要备份场景后再卸载重装,需要在部署文件夹里分别压缩场景包,具体操作如果有疑问可以联系客服人员
二、验证码不显示
需要查看MySQL数据库是否正常启动,参考图1、图2方法在服务中找到MySQL服务重启后刷新页面看验证码是否显示
三、显示渲染节点不在线
首先在流渲染场景服务后台重启服务,重启服务按钮位置可以参考官网操作文档
https://www.tuguan.net/doc/streaming-server/?features.render_setting
重启后如果还是显示渲染节点不在线
Ctrl + Shift + Esc:直接打开任务管理器 > 打开服务 > 查看三个服务是否是启动状态
如果没有启动,需要手动启动服务
1)服务能够手动启动 重新刷新后台页面
*注意:如果安装的流渲染跟最新版本差距较大,升级时请咨询客服人员
服务正常但是显示渲染节点不在线,需要检查显卡驱动是否正常
查看 流渲染场景服务后台 > 系统管理 > 渲染设置 检查服务是否能检测到显卡
图3
图3为正常状态,如果此处没有显示显卡,可以打开 任务管理器 > 性能 查看显卡能否正常识别到
图4
如果没有显示显卡 并且在设备管理器确认机器有显卡,可以尝试更新驱动
