图观™只为打造精品
  • 首页
  • 生态加盟
  • 产品及服务
      核心产品
    • 端场景构建
      • 场景编辑器
      • 场景服务器
      • 城市生成器
    • 流场景构建
      • 场景编辑器
      • 打包服务器
      • 场景服务器
      • 场景生成器
    • 零代码开发
      • 应用编辑器
      • 应用服务器
    • 低代码开发
      • 统一开发API
      • API调试器
      配套服务
    • 室外场景构建
    • 室内场景构建
    • 三维模型建模/美化
    • 技术支持
  • 在线体验
    • 端场景构建
    • 流场景构建
    • 零代码开发
    • 低代码开发
    • CIM开发
    • 行业应用
    • 行业样板间
    • 社区精选
  • 开发教程
      视频教程
    • 端场景构建
      • 产品综述
      • 视频教程
    • 流场景构建
      • 产品综述
      • 视频教程
    • 零代码开发
      • 产品综述
      • 视频教程
    • 低代码开发
      • 产品综述
      • 视频教程
      产品文档
    • 端场景构建
      • 场景编辑器
        功能手册
      • 场景服务器
        功能手册
      • 城市生成器
        功能手册
    • 流场景构建
      • 场景编辑器
        功能手册
      • 打包服务器
        功能手册
      • 场景服务器
        功能手册
      • 场景生成器
    • 零代码开发
      • 应用编辑器
        功能手册
      • 应用服务器
        功能手册
    • 低代码开发
      • 统一开发API
        功能手册
      • API调试器
        功能手册
      实战教程
    • 图观直播间
    • 行业应用
    • 产品展示应用
  • 产品购买
      公有云购买
    • 公有云产品购买
      私有云购买
    • 端渲染开发部署版
    • 端渲染项目部署版
    • 流渲染开发部署版
    • 流渲染项目部署版
  • 行业解决方案
        智慧城市
      • 智慧城市
      • 智慧城管
      • 智慧文旅
        公共安全
      • 智慧警务
      • 智慧交管
      • 智慧安保
      • 智慧应急
      • 智慧气象
      • 智慧监所
        智慧园区
      • 智慧园区
      • 智慧校园
      • 智慧医院
      • 智慧机房
      • 园区安防
        智慧交通
      • 智慧交通
      • 智慧海关
      • 智慧港口
      • 智慧机场
      • 智慧高速
        智慧水利
      • 智慧水务
      • 智慧水利
        工业制造
      • 智慧工厂
      • 智慧煤矿
      • 智慧电力
      • 智慧仓储
        航天军工
      • 航天军工
        营销展示
      • 产品营销展示
        数据大屏
      • 数据可视化大屏
        成功案例
      • 案例总览
      • 智慧城市
      • 智慧园区
      • 公共安全
      • 智慧交通
      • 智慧水利
      • 工业制造
      • 航天军工
  • 图观问答
  • 应用商城
  • 关于我们
    • 图观™介绍
    • 行业观点
    • 资讯动态
400-689-6796
登录 立即注册
EN
图观™
EN
登录 立即注册
  • 生态加盟
  • 产品及服务
    • 核心产品
      • 端场景构建
        • 场景编辑器
        • 场景服务器
        • 城市生成器
      • 流场景构建
        • 场景编辑器
        • 打包服务器
        • 场景服务器
        • 场景生成器
      • 零代码开发
        • 应用编辑器
        • 应用服务器
      • 低代码开发
        • 统一开发API
        • API调试器
    • 配套服务
      • 室外场景构建
      • 室内场景构建
      • 三维模型建模/美化
      • 技术支持
  • 在线体验
      • 端场景构建
      • 流场景构建
      • 零代码开发
      • 低代码开发
      • CIM开发
      • 行业应用
      • 行业样板间
      • 社区精选
  • 开发教程
    • 视频教程
      • 端场景构建
        • 产品综述
        • 视频教程
      • 流场景构建
        • 产品综述
        • 视频教程
      • 零代码开发
        • 产品综述
        • 视频教程
      • 低代码开发
        • 产品综述
        • 视频教程
    • 产品文档
      • 端场景构建
        • 场景编辑器功能手册
        • 场景服务器功能手册
        • 城市生成器功能手册
      • 流场景构建
        • 场景编辑器功能手册
        • 打包服务器功能手册
        • 场景服务器功能手册
        • 场景生成器
      • 零代码开发
        • 应用编辑器功能手册
        • 应用服务器功能手册
      • 低代码开发
        • 统一开发API功能手册
        • API调试器功能手册
    • 实战教程
      • 图观直播间
      • 行业应用
      • 产品展示应用
  • 行业解决方案
    • 智慧城市
      • 智慧城市
      • 智慧城管
      • 智慧文旅
    • 公共安全
      • 智慧警务
      • 智慧交管
      • 智慧安保
      • 智慧应急
      • 智慧气象
      • 智慧监所
    • 智慧园区
      • 智慧园区
      • 智慧校园
      • 智慧医院
      • 智慧机房
      • 园区安防
    • 智慧交通
      • 智慧交通
      • 智慧海关
      • 智慧港口
      • 智慧机场
      • 智慧高速
    • 智慧水利
      • 智慧水务
      • 智慧水利
    • 工业制造
      • 智慧工厂
      • 智慧煤矿
      • 智慧电力
      • 智慧仓储
    • 航天军工
      • 航天军工
    • 营销展示
      • 产品营销展示
    • 数据大屏
      • 数据可视化大屏
    • 成功案例
      • 案例汇总
      • 智慧城市
      • 智慧园区
      • 公共安全
      • 智慧交通
      • 智慧水利
      • 工业制造
      • 航天军工
  • 图观问答
  • 关于我们
    • 图观™介绍
    • 行业观点
    • 资讯动态
Z
@zhangyu
Moderators
最新 最佳 有争议的
    应用编辑器的id参数编辑具体是如何使用的?
  • Z zhangyu
    2023年6月16日 10:34
    1.确定需要传的参数名称及参数内容后,在参数编辑里先设置好参数名称和参数枚举值
    2.在需要点击传参的图表处设置参数绑定,接着点击 交互设置 > 点击发送参数 > 确认发送参数已开启
    3.在需要点击传参的图表处点击 交互设置 > 被动接收参数 > 接收其他参数 > 选择id参数 > 选择对应的绑定字段(这里的绑定字段是数据源中与参数对应的字段)
  • shp路径添加成功之后路径流动效果要怎么实现?
  • Z zhangyu
    2023年6月16日 10:32
    可以在addPathShp的api里面添加textureSpeed属性,从而控制流动的速度
  • 在流场景想添加shp文件的话,shp数据要怎么配置啊?
  • Z zhangyu
    2023年6月16日 10:31
    需要将文件放到CustomShps目录下,使用api调用直接将shpPath属性值设为shp文件的名称,要注意路径不能有中文。
    相关api请参考:https://www.tuguan.net/doc/tg-api/?manual.manual.path.operation#5添加-shp-路径
  • 想问一下我的场景用的是直角坐标系,在接口调试器里面,我通过获取经纬度,获取了两个数值, 这两个数值都代表什么?
  • Z zhangyu
    2023年6月16日 10:30
    第一个显示的是经纬度, 第二个是直角坐标系,您可以参考一下我们的API:
    https://www.tuguan.net/doc/tg-api/?manual.global.application.event#4场景点击
  • 在配置接口的时候发现一个问题, 我这边配置一个气泡图走接口, 但是等我接入接口的时候, 发现不生效, 而且预览也卡住了, 是哪里出问题了
  • Z zhangyu
    2023年6月16日 10:30
    在配置接口的时候,尽量不要同时打开多个编辑页面,例如打开接口编辑页面,又同时打开页面编辑页面,这样会导致兼容性问题,最好就一个窗口,来回切换来看一下
  • 在接口调试器,绘制路径的时候,为什么会出现这种效果?怎么修改?
  • Z zhangyu
    2023年6月16日 08:28
    您好,这个是您设置的宽度的问题,您可以点击右上角的设置,这里面可以修改路径的宽度
  • 在浏览器打开流场景时报错TGApp is not defined是什么原因?
  • Z zhangyu
    2023年6月14日 11:45
    查看报错信息,发现问题并不是因为代码本身,而是由于使用的是老版的 Edge 浏览器。在使用谷歌浏览器打开后,程序正常运行了。因此建议改用谷歌浏览器或其他主流浏览器以获得更好的兼容性。
  • 想问一下我绑定ID后,预览就会卡死 是什么原因呢?
  • Z zhangyu
    2023年6月14日 11:44
    您好,您添加的是地标图层,地标图层的数据里面,ID是不能重复的,如果有重复,就会导致场景卡死
  • 请问转换模型的时候,如何可以让模型的体积变小?
  • Z zhangyu
    2023年6月13日 11:39
    降低模型体积的方法:
    一.贴图压缩大小,建议512×512,图片大小每张不超过300KB(推荐工具ps及美图秀秀等图片工具)
    二.多边形面数多的模型需要用修改器里的专业优化工具进行减面,记得勾选专业优化的保持纹理。也可以下载第三方减面插件进行减面。如果懂布线可以移除多余的线及点
    减面注意以下3个
    1.模型的外观是否存在破面,或者边面错乱的情况
    2.是否存在过度减面,而导致模型变形的情况
    3.能否保留了原模型表面的颜色和材质效果
    三.顶点数多于多边形面数的,需要将点焊接,且移除多余的顶点
    四.按材质塌陷,该附加在一起的模型全部附加在一起
    五,按照我们给到的文件的步骤导出设置进行导出glb
  • 添加地标图后,如何实现场景模型遮挡住地标图?
  • Z zhangyu
    2023年6月13日 11:38
    isLayerTopMost参数是场景效果API中的一个可选参数,它可以用来设置当前场景中图层和模型的遮挡关系。如果将这个参数设置为false,则模型会遮挡图层。
    对于场景设置API的具体使用,可以参考提供的文档链接进行学习和应用。https://www.tuguan.net/doc/tg-api/?manual.global.miseEnScene.operation#2设置场景效果参数
  • 上传数据,没有成功,显示敏感词,是什么问题?
  • Z zhangyu
    2023年6月12日 11:44
    数据中,下方名称不能有括弧,上面如果有数据,不能有标签,具体问题可以具体看数据样式,可以发给我们来进行检查
  • 场景点击发布,进度条转了一阵就没有反应了,没有显示发布成功,这个是什么问题?
  • Z zhangyu
    2023年6月12日 11:43
    这个可能是咱们的场景比较大,发布后等一阵虽然没有进度条,但是后台依然在保存,可以等几分钟,再进行刷新就可以了
  • 在应用编辑器里面,添加了Excel数据表格,但是为什么预览的时候,没有显示数据呢?无法调用数据?
  • Z zhangyu
    2023年6月12日 11:41
    在应用编辑器中,如果上传数据表格,表格的格式最好是xlsx格式,然后上传后,需要注意数据不要选择“文本”
  • 怎样通过图例的选中状态来控制图层的显隐
  • Z zhangyu
    2023年6月12日 11:40
    需调用官网控制图层显隐的api,根据图例选中状态布尔值以实现对不同图层的显隐,即通过visible参数的布尔值设定来控制图层的显隐状态;相关API可参考:https://www.tuguan.net/doc/tg-api/?manual.manual.layerControl.operation
  • 添加地标图后,想要场景模型遮挡住地标图
  • Z zhangyu
    2023年6月12日 11:39
    对于场景设置API的具体使用,可以参考提供的文档链接进行学习和应用。:https://www.tuguan.net/doc/tg-api/?manual.global.miseEnScene.operation#2设置场景效果参数
  • 点击地标图的选中状态可以不显示吗?怎么设置?
  • Z zhangyu
    2023年6月12日 11:37
    在设置单选图层的时候有一个参数叫做isShowDecorator:false;是一个布尔值类型默认为true就是显示,改为false就是隐藏。
  • addLandmarkLayer icon可以自定义吗?
  • Z zhangyu
    2023年6月12日 11:36
    可以通过端渲染场景编辑器中,图片=>添加图片=>上传,回到场景中左下角本场景=>图标=>添加图标,将图标拖动到场景中隐藏,重新发布场景即可。验证方式:接口调试器中全局对象=>场景调度=>获取场景信息,执行getScenesInfo方法会返回场景信息,customIcons里面是自定义图标的信息,name为图标名称,对应添加地标点、图时的IconName字段
  • 应用编辑器里面,图片按钮修改颜色,这两边的两个小箭头是做什么的?
  • Z zhangyu
    2023年6月9日 11:41
    上面的两个小箭头,分别是您要选择渐变的两个颜色,然后下面这里,是两个颜色具体的深浅,例如点击左边,再修改下面,点击确定后,右边的颜色就不会变,反之点击右边,左边不会变;如果颜色选透明度的话小箭头就没有了。
  • 闸机抬杆动作是按照轴心来做的旋转 但是导出模型时是将坐标轴归物体中心点导出的,导致现在无法做正常的抬杆动作,现在有办法解决这个问题吗?
  • Z zhangyu
    2023年6月8日 11:34
    您好,这个重新在三维软件里,把原始模型的轴心调整正确,然后到图观-对象设置面板,找到小区底座,点击三个点-点击更新模型就可以了,需要运动的模型需要把轴心点放到模型的旋转点的
  • 查看发布好的场景显示请重新登陆是什么原因
  • Z zhangyu
    2023年6月8日 11:33
    早期场景编辑器发布的浏览地址后是长链接,经过了升级,目前已经变成了短链接,但是应用编辑器里面的地址还是长链接,需要将场景重新发布后替换链接,就可以正常打开了。
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 16
  • 17
  • 6 / 17
